1 828 läst · 19 svar
19 svar
Varmt och skönt, nya pannan på plats..
Har någon testat denna lilla lådan från Siemens?
http://www.eci.siemens.com/marketpl...0003.s_7,&detailLevel=detail&sdc_m4r=
Jag funderar på att installera en sådan för shuntstyrning, och eventuellt låta den ta över styrningen av laddomaten också..
/Daniel
/Daniel
Siemensenheten har en del roliga funktioner, bland annat så kör den pumparna (alla 3) då och då så dom ska hållas vid liv även på sommaren, och sen kan man se och styra en hel del från rumsgivaren, temperaturer, laddförlopp etc..
Den har även dygns+veckotimrar, och "holiday" funktioner, så man enkelt kan
få den att sänka tempen om man tex ska iväg under en helg.
/Daniel
/Daniel
Vet tyvärr inget om den där men i ett test som Röd och Rön gjorde så vann Termomatic pga sin enkelhet.
Vet inte hur enkelt den är programera, det för ju inte vara komplicerat för då skiter man ju i holiday-sänkningen...
Vad kostar den då??
Vad kostar den då??
För kallt där nere, för varmt där uppe. Nya termostater?
Värme allmänt -
Nya föreskrifter om sotning och brandskyddskontrol!
Ved, Pellets, Flis -
Sommartider = jättevarmt på övervåningen, svalt och skönt i källaren.
Ventilation -
Luftvärmepump från Varmt & Skönt
Värmepumpar -
Varning för 'Varmt &Skönt'
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
