Lägger upp en bild + ritning på en entrétrappa jag byggde 2006 enligt önskemål.
Tack för ritningen, gör jag fler sådana här trappor så skall jag göra som du för det går betydligt mindre virke då.
Om du tittar på min hemsida så ser du hur jag gjorde den.
http://hem.passagen.se/byggboy/
Har kollat på den eminenta ritningen och använder den för ett bygge, dock med vissa ändringar.....bl.a. ett trappsteg till, samt att den skall byggas in i ett hörn (ena kanten blir med rakt avslut)
Men jag får inte till det med dimensionerna på den täckande trallen, vad har ni använt ?
Tacksam för svar.... ;-)
Tack å adjö
//Micke K
Tack å adjö
//Micke K
Vart ser man eller kommer man åt ritningen på denna trapp???
Var iof några år sen denna trapp lades in här, men jag gillade denna och skulle vilja ha ritningen!!
Nån annan som har den kanske o kan vara vänlig lägga till den??
