Jag har lyckats med att ha sönder min alldeles nya slangupprullare från Gardena :(
Det stod i bruksanvisningen att man ska ta in den över vintern, men det gjorde jag ju inte..
så nu har slangen fryst sönder någonstans inne i upprullaren :mad:
Jag har provat att dra ut slangen i hela sin längd och slå på vattnet och kan konstatera att det läcker (droppar) ur "upprullarlådan", så slangen har troligen spruckit inne i lådan.
Lösningen blir att klippa av den del av slangen som har spruckit, men;
Går det att skruva upp lådan utan att "det sprutar ut fjädrar" ?
Någon som provat?
// Kim
Slangen har inte frusit sönder, däremot så ligger väl sviveln (den roterande kopplingen i mitten) nära till hands att ha frusit sönder då den är gjord i ett hårt material (plast (eller metall)).
På min Jula upprullare så fanns bakom en lucka ett 6-kantigt nyckelgrepp och 2 skruvar, höll emot med hylsnyckel och lossade skruvarna snurrade ut fjäder några varv,sedan var fjädern oskadliggjord.
Lycka till att få tag på reservdelar.
Protte
Tack! Är det knepit med tillgången på resevdelar till Gardena?
// Kim
Vet inte men det har väl blivit så i vårt moderna slit och släng att reservdelen är dyrare än en ny. Men prova och meddela oss andra.
Protte
