975 läst · 8 svar
975 läst
8 svar
1 eller 2 radiatorer på gavelvägg?
Ska sätta in vattenradiatorer på övervåningens gavlar.
Det är 2st 90cm fönster och nu till min fråga om jag ska sätta en radiator under varje fönster eller en större radiator som sitter under båda fönstren. Rummet är 25 kvm.
(Har 1-rörssystem.)
(Har 1-rörssystem.)
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Bara en utseéndefråga, två små är dyrare än ett stort. Har du kläm på balanseringen/dimensionering med 1-rörsystem?
Protte
Jag skulle sätta ett element då två termostater bara krånglar till det hela.
Protte
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Ett!
Protte
Protte
Om du menar att det är 180 cm mellan fönstrena skulle jag sätta 2 element...sitter dom på varsin yttervägg är det ytterligare ett skäl....är det 10-15 cm mellan fönstrena skulle jag kanske gå på ett element om man kan få det snyggt.....(smaken)...jag skulle nog då välja 2 element iallafallmdredfox8 skrev:
