Undrar om någon har sin i närheten och orkar ta lite mått på den. Sitter på jobbet och tänkte bygga en låda till den i kväll. Hittade bara längden och höjden på den på nätet men skulle behöva lite mer, om lådan ska bli så liten och smidig som möjligt.
Har ingen koll på storleken, men tänkte vädra idén om att om du ska bygga fler lådor till andra verktyg så kanske du skulle göra dem enligt samma mått (speciellt i höjdled) så kan du använda dem som stöd under reglar, skivor etc. Bygger du den lite kraftigare så kan den bli en smidig pall också.
Sen kan det vara en bra idé att se till att göra plats för ett par extra klingor, nycklar/skruvmejslar till maskinen, anhåll, eventuella skentillbehör, skyddsglasögon, klingrengöring etc.
men som sagt...jag har ingen aning om måtten på maskinen...
