5 466 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
gips eller bara flytspackel under golvvärme?
Lägger golvvärme på golvspån. Glesar med 21*145 och sätter plåt i det som jag drar slangen i.
Blev rekommenderad av min bygghandel att lägg DUBBEL golvgips på detta i våtrummet. Blir alltså:
Golvspån
gles (som täcker hela golvet)
2xgolvgips
flytspackel
klinkers
Verkar lite overkill tycker jag. Kan man inte flytspackla direkt på glesen med slangarna?
Golvspån
2xgolvgips
flytspackel
klinkers
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Golvgipsen rör sig inte med fukt som trävirke gör. Krymper/sväller underlaget så lossnar klinkern.
Protte
Protte
Ska väl nämna att golvspånet ligger på golvbjälkar med 60cc.
Om man bara flyter på det utan ngt golvgips, är det inte dels risk för att det sviktar eller att träet rör sig vilket båda leder till att klinkers spricker.
Sen har jag ju redan lagt glesen så jag behöver hitta den bästa lösningen för det.
Varför flytspackel i ditt första förslag? Ska det ner elgolvvärme?? Annars verkar det överkurs...liksom 2 golvgips.
Du gör ju lutningen direkt på golvåsarna med elhyvel så slipper du flytspacklet
Efter en genomläsning förstår jag dock att redan har golvspånet lagt! ...då är det ju en annan femma
...och antagligen har du redan golvspånet där...annars lägger man väl hellre glesen på golvåsarna och golvspånet ovanpå?
Själv skulle jag nog kört på Matss förslag om du redan har golvspånet lagt...fast kompletterad med en renoveringsgips ovanpå för säkerhets skull!
Är golvet ovan källare eller på övervåning är väl plåtarna mindre viktiga. Ovan ett tunnt torpargrund-bjälklag kanske det är av större vikt!
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Gips bakom garderober och i förråd, eller bara OSB?
Utegips, asfaboard eller bara vindtät papp?
Isolering -
Badrumsgolv: Gipsskiva+spackel eller bara spackel?
