2 701 läst · 8 svar
8 svar
Borra igenom tegeltaket
Ska dra en 18mm-kabel från parabolen genom taket, hur gör jag det bäst? Vi har en plåtbeklädd skorsten och tegelpannor. Vart är smartast att borra, direkt vid skorstenen igenom plåtuppviket eller utanför det direkt i en tegelpanna?
nu har proffesor kalkyl varit ute (jag kallas det ibland) och gjort en mätning på lertegel, i dalen på pannan upp till nockpannan finns utrymme för ca 30mm, om du har betong så har du ännu bättre marginal.
Men visst kan du borra (helst inte i dalen på tegelpannan och allra helst på en nockpanna), tänk på att täta bra bara.. PL400 funkar i alla såna lägen då sitter ju kabeln där sen..
Aha, jag missade helt hur du menade, tänkte enbart på nockpannorna. Det borde vara lugnt att peta in den i dalen och sen dra den under nockpannan och där gå ner på vinden.
Stort tack för hjälpen.
Borra igenom dubbelt lager kakel + betong
Badrum -
Borrade igenom metalrör i väggen
Är denna regel okej att borra igenom?
Metall bakom vägg - borra igenom?
Gipsexpander borrade igenom - går det att rädda?
