1 124 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Få ut el från fasadskåpet
Håller som bäst på att rita på min blivande kombinerade snickeriverkstad/förvaring etc, dvs en extrabyggnad på tomten på ca 70 kvm. Började fundera på hur man får ut elen och undrar om någon har en patentlösning. Till garaget så grävdes slangen ner vid bygget och dragningen går upp genom plattan till fasadskåpet, men nu undrar jag hur man ska få ut en matning till ytterligare ett rör.
Skåpet är av den infällda typen, så det går ju inte att dra ut en kabel genom botten på skåpet och jag kan inte tänka mig att det är en normal lösning att borra hål i dörren
Nej det är putsad fasad.
Putsfasaden flagnar, relativt nytt hus
Fasad -
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Hur får man invattenanslutningen helt tät?
Tvättstuga -
Vad är det för avdrag, RUT eller ROT vid trädfällning vid byggnation p
Faxe panellut vit?
Färg, Måla & Tapetsera
