Ska strax börja såga upp min första årsförbrukning av ved och behöver lite tips.
Kör med halvmeterslängder i pannan och tänker köpa 20-30 kubik i 3m längder och köra av med motorsåg..
Vad har ni för smarta knep för att få till en lagom längd på pinnarna?
Kör ni med någon smart sågbock?
Man vill ju inte att dom är 1dm för korta eller 1dm för långa när dom väl ska in i pannan så man får stå och såga av en stump..
Hur bär ni er åt?
Tack på förhand
Hur bär ni er åt?
Tack på förhand
Bryt av en tumstock på 50cm.Så kan du den inom räckhåll o kolla av med.Ja kan lova att det inte gör så mycket om bitarna blir för korta.Men man svär desto mer om dom flesta är för långa när dom ska in i pannan.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har gjort ett streck med en vit penna på sågen.50cm från svärdspetsen.
fungerar bra
fungerar bra
Bäst är att använda sågen som måttstock, slipper såga av tumståcken.
En varning ! Många drar hem stockar ock samlar på hög och börjar sedan såga rakt in i högen, detta är en av de vanligaste orsakerna till olycker, sättningar i högen sågen fastnar, kast, sågen i pannan eller stock över benen.
Istället så lägg ett par pallar på backen längs med stockarna, tvärbräderna som är på undesidan på pallarna kan med beräkning användas som måttangivelse.
Rulla ner stockar, ett lager åt gången och det är lätt att såga mellan tvärbräderna utan att sågen tar i backen.
Mät upp dom första pinnarna med tumstock eller en tillkapad pinne, att använda sågen som måttstock funkar också med den fördelen att man slipper hålla reda på en extrapryl. Ganska snart får man in känslan för hur långa vedträna ska vara, kontrollmät sedan lite då och då så att inte ögonmåttet börjar skena.
Sätt ett mått på motorsågen typ svart tejpbit så behöver du bara tippa i toppen för att få en markering. Är du i skogen och kör är det bästa ett skogshuggar måttband(http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=22624799), fäst bandet med haken i ena änden sen är det bara att knalla och markera bitarna eftersom.
Ett sånt måttband är värt sin investering.
Jag har satt fast en hård ståltråd på svärdmuttern, den kan tyckas vara i vägen när man sågar men det fungerar bra. Jag har sågat ca 50 kubik med denna enkla billiga lösning.
Välkommen.Stegro skrev:
Vilken smart lösning!
Jag ska prova.
Men man måste kanske ta bort den när man fäller?
Pinnen måste väl vara i vägen när man ska göra rikt och fällskär och kvista mm?
Man tar ju självklart bort den när man gör daglig service.......roke skrev:
Det ska vare rent under kåpan så att man är säker på att kedjebromsen fungerar. Det är din livförsäkring.
Mats
Jo, visst tar man bort pinnen när man servar sågen.mats757 skrev:
Det jag ville få fram var att pinnen kanske är i vägen när man ska använda sågen till annat än att bara kapa veden till klabbar.
Det jag menar är att pinnen kanske är i vägen när man använder sågen till att fälla träd och kvista stammar.
Om man bara står och kapar så är nog pinnen helt okej, men i övrigt så tror jag nog att den är i vägen.
