Är ny här på forumet. Vilken hemsida för hemmafixare. kanonbra!
Vi undrar om någon känner till om man kan lägga en elmatta på ett plastgolv. Vi har tänkt att ha parkett över elmattan. Läste på Ebisco att man inte kan lägga elmatta på en plastmatta och varför var att isoleringen smular sönder eller nåt. Någon som har någon erfarenhet och kan ge goda råd. Vi hade tänkt att sätta igång ihelgen så snabba svar är glädjande.
Jag tycker det låter konstigt dedär om att isoleringen tar skada av plastmatta. Måste vara något problem med just Ebecos material.
Skall du lägga parkett på så rekommenderar jag IntelliOhms golvvärme.
Den kan läsa mer om här IntelliOhm på golvvärmebutiken.se
IntelliOhm har inga restriktioner mot plastmatta som underlag och då det är en självbegränsande matta finns ingen risk för skador på golvet under möbler mm vilket kan vara fallet om du inte använder självreglerande material.
Lycka till med ditt golv!
