Hur stor kostnad har ni haft för elektriker när ni renoverat era kök? Vad har de gjort?
Försöker få en uppfattning om hur mycket det kan kosta...
0 kr.
Jag hade en elektriker till o ersätta det gamla uttaget till spisen till en dosa där häll och ugn anslöts.
Jag bytte alla uttag och lyseknappar själv.
Max en timme har väl en elektriker arbete att göra om du inte skall på o börja flytta massa saker!
Din fråga är sjukt ospecifierad!! Vad skall du göra? Fundera ut det först.
Vår kostade runt 12000 kr. De satte in två dimmers, två lampswitchar, uttag på tre ställen, 6 spotlights till bänkskivan och 4 till överskåpen, samt ändrade takbelysningsuttagen till jordat istället för ojordat. Vi fick 10 % rabatt på material eftersom de borrade två hål i väggen till nästa rum. De drog allt väldigt snyggt bakom gipsskivor osv.
Wachira Lunuvilage
30 000 betalade vi för:
8 enkla vägguttag för vitvaror
5 dubbla vägguttag
2 uttag för takbelysning
4 strömbrytare varav två med dimmer
6 spottar under överskåp (2 Osram-armaturer med 3 spottar/styck)
En del kopplingsdosor och VP-dragning
En ny undercentral enbart för köket
...bara för att illustrera att det kan skilja rätt mycket beroende på förutsättningarna.
17Installation el kök
4lamputtag tak utp mj
11uttag inf mj 2-v
3uttag inf mj 1-v
19,5Vprör 16
28Fkslang fördragen 3G1,5
25Slang 16
7appdosa justring
8appdosa
1koppldosa
1spisdosa
1spisuttag utp
1trippelbrytare
1kronbrytare
1div mont matrial
363Fk 1,5 div färger
47Fk 2,5 div färger
1Uttag 2v ip44 med lock
1ram 2X
1normcentral 12m
1jordfelsbrytare 4-pol
3normsäkring C16
5normsäkring C10
-1Rotavdrag 50% av arbetskostnad avseende XXXXXXXXX
För kunden blev totala kostnaden 11420:- inklusive moms. Ej inkluderat är tidsåtgången för att sätta dosor och dra rör förutom uppskattningsvis en halv till en timmes jobb med rördragning.
Fick just en offert på installation av ett nytt elskåp, byte av 12 väggkontakter, dragning av jordkabel till samtliga kontakter och diverse dragningar av lampsladdar till plint.
Efter rotavdrag 5800:- i arbetskostnad.
Totalkostnad för mig inkl elcentral och kabel, 8500 :- ink moms efter rot.
Bra pris!
