915 läst · 4 svar
915 läst
4 svar
el-mätare
Tänkte köpa en men undrar om clasohlsons billiga är något att ha???
Vill inte spendera så mycket för att testa dator, tv och annat multimedia.
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251496&_path=251882;251433;251150;251496
Visar de fel eller så jämfört med de dyra i tusen kronors klassen??
Tack
Tack
· 52 015 inlägg
Den kommer troligen att visa grovt fel om du använder den för att mäta förbrukning på multimediaprylar.
För något år sedan var det en medlem som använde en sådan för att mäta förbrukningen på en mobilladdare i tomgång. Effektmätaren från CO visade 5W om jag minns rätt. En mer korrekt mätning senare visade (om jag minns rätt) 20mW. Dvs. CO mätaren hade ett mätfel på över 20 000%.
Billiga effektmätare tar ingen hänsyn till fasförskjutning. De mäter i princip bara ström, och förutsätter att lasten är resistiv. Det gör att de sannolikt mäter hyffsat rätt på laster av typ Varmvattenberedare, radiatorer osv. Men det kan bli löjligt stora mätfel på modern elektronik.
