Hejsan, vi fick en gamla spis med vår lägenhet vi köpte för en tag sedan. Nu har en platta börjat orsaka jordningsfel och utlöser jordfelsbrytaren. Kollade lite och det verkar vara riktigt lätt att byta ut spisplattan som orsakar problemet, om man nu hittar någon som säljer lösa spisplattor. Jag såg för ett par år sedan att Clasohlson sålde spisplattor med de har tydligen slutat med det. Är det någon här som har något tips var jag kan hitta spisplattor?
hälsningar Gustaf
Hör med den lokale elektrikern.
Han kan säkert beställa en
De kostar inte så mycket
Det är inte säkert att det är plattan som ställer till det.
Men skall du köpa ny platta så mät diametern och höjden på den, finns både låga och höga, sen om det är en 230V eller 400V,
Jag har mätt upp att reglaget till den trasiga plattan fungerar som de andra och sladdarna är intakta fram till plattan. Alla andra plattor samt ugn fungerar så jag är ganska säker på att det är denna enda platta som orsakar jordfelet. Spänningen är 23V.
Det jag egentligen undrar är var man kan köpa spisplattor någonstans?
Även en fråga jag vill ha svar på.. Sitter själv med en gammal spis (Riktigt uddamått) som har en platta med jordfel. Står mellan byta platta för att få köksrenoveringen enligt tidsplan eller byta spis och bygga om halva köket för att en ny spis ska passa.
E-nummer: Gå till den lokala elfirman eller www.elbutik.se
90.991.12 kokplatta 145mm 1000w 220v
90.991.13 kokplatta 145mm 1000w 380v
90.991.16 kokplatta 145mm 1500w 220v
90.991.17 kokplatta 145mm 1500w 380v
90.991.24 kokplatta 180mm 1500w 220v
90.991.25 kokplatta 180mm 1500w 380v
90.991.26 kokplatta 180mm 2000w 220v
90.991.27 kokplatta 180mm 2000w 380v
90.991.34 kokplatta 220mm 2000w 220v
90.991.35 kokplatta 220mm 2000w 380v
(Det står faktiskt så i katalogen 220 el. 380V, men det har ingen som helst betydelse)
