4 114 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Var fästa stången för redskap över köksbänk?
Vi håller på att installer ett helt nytt kök. Bl.a. ska jag äntligen få fina stänger att hänga redskap m.m. på över köksbänken. Var tycker ni att man ska fästa dem? Jag är lite rädd för att förstöra kaklet - tänk om jag vill ta bort dem en dag? Jag har sätt att en del fäster dem under överskåpen istället, intill vägg. Är det snyggt? Någon som har så som är nöjd med det? Nackdelar?
· 52 008 inlägg
Ibland sätter man ju en "kakellist" dvs en bräda med fräst spår som lappar över kaklet lite i överkanten på kaklet mot överskåpet. Finessen är att då finns det något att skruva fast stänger eller krokar i och hushålsspappershållare etc.
Om du nu skulle sätta fast den i kaklet och senare ångra dig så tror jag att det går att spackla igen hålen så de nästan inte syns. Hålen sitter ju då högt upp på kalet och man ser dem i princip bara när man böjer sig ner för att föra rent.
Hur fästa vägghängd varmvattenrberedare på vägg.
Fästa skruvar i äldre ikeabyrå
Inredning -
Vad beror det på att luftvärmepumpen slår av och på så ofta fastän det inte är minusgrader än?
Värmepumpar -
Fästa xps-skivor i varandra?
Grund & Markarbeten -
Fästa fågelholk i rör på tomten? Var placera?
Trädgård allmänt
