Vi hade spännpappstak förut som var kraftigt gulnade av nikoton. Dessutom fanns flera mindre skador i dem. Skadorna lagade vi med tidningspapper och tapetklister och det funkar jättebra. Det man ska tänka på är att riva kanterna på pappret och inte klippa. Klipper man blir det skarpa kanter osm syns genom färgen.
Vi tänkte inte så mycket på vilken färg vi skulle ha när vi målade taken...var bara tvungna att så fort som möjligt få bort röklukten så vi kunde bo där (hade inga byggnadsvårdstankar direkt) vi köpte billigaste möjliga vita takfärg och rollade över 3 lager. Taket var inte målat med limfärg innan utan med en väldigt hård färg, troligen oljebaserad. Vi fick inga problem med att taket hängde sig eller nåt sånt men för det kan jag ju inte garantera att det funkar på andra tak.
