Jag ska bygga ett cirka 250 meter långt trä-staket runt tomten för att hålla hyffsat stora hundar inne. Designen jag har tänkt mig är att enbart 4 eller 5 horisontella brädor och inga vertikala.
Eftersom staketet är så pass långt så är ekonomin och därmed dimensionerna av stor betydelse. Jag tror att jag ska köra hela staketet i tryckimpregnerat, det verkar inte vara mycket dyrare än obehandlat vire och då slipper man ju dessutom måla.
Nu till dimensionerna. Staketet ska vara 120cm högt eftersom det är max vad komunen tillåter. Så vitt jag kan se så har jag egentligen två allternativ för de horisontella brädorna, 28x120mm eller 4x145mm.
28x120 säljs för 12,75 /metern och 45x145 säljs för 27,3kr/metern på byggmax
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-08728120.aspx
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-08745145.aspx
Eftersom jag behöver 1000(!) meter så skiljer sig de två allternativen otroligt mycket i pris. Frågan är därför om ni tror att det funkar att använda 28x120 eller om det helt enkelt är för klent.
Till stolparna hade jag tänkt 90x90mm eller kanske byggtimmer 120x140, se
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/Tra/Virke-Tryckt/Default.aspx.
Kan man använda sådant byggtimmer som stolpar eller kommer det bara se dumt ut?
Sedan en annan fråga, kan man måla tryckimpregnerat virke? Skulle kunna tänka mig att göra detta om något år när ekonomin är lite bättre. Tryckimpregnerat är trots allt ganska fult så jag tror inte grannarna kommer bli så glada :eek:
Tack för hjälpen!!
