963 läst · 4 svar
963 läst
4 svar
Konceptfråga
Jag har en IVT GreenLine HT+ med inbyggd "dubbeltank", dvs med varmvattentank inuti värmetanken. Hur fungerar det att ansluta ett sådant system till solvärme så man kan få både varmvatten och värme på våren men bara varmvatten på sommaren? Kan man koppla på så man kan välja vilken tank man vill värma, eller ska man värma den yttre till +50 grader med avslagen cirkpump på sommaren?
Tacksam för alla idéer!
// Johan
(snart klar med renoveringen, behöver nya projekt)
// Johan
Du menar att du har en vp med inbyggd beredare??
Du kan koppla in så solfångaren värme vv men du får inte ut någon värme, En del kör comfortvärme i badrum från yttermanteln på sommaren..
Allt går väl iof att ordna men det blir aldrig lönsamt med solfångare mot vp, Solfångarna ger även lite då du behöver värme o du kan ändå inte ha några större solfångare till den interna beredaren då det bara rör sej om drygt 200 l..
Ja så kan du göra men det skulle behövas en smart styrning av detta sen, Du skulle visserligen kunna köra övre delen på den tanken som volymförstorare men det behövs tempbegränsare el liknande..
Möjligt att det skulle funka bra med radiatortermostater som går in o stryper vid övertemp men att dom är fullt öppna då vp står för värmen..
Ivt´s styrning av vp skulle haft lite till funktioner så den klarat av solfångare oxå ¨då den styrs av temp o inte gradminuter..
Som sagt allt går lösa o gör du allt själv så behöver inte lite elektronik bli så dyrt..
