2 046 läst · 16 svar
16 svar
Wago
Nu har jag läst så mycket om WAGO:s fördelar jämfört med gamla konex/Torix att jag vill prova. Finns det något ställe i Lund/Malmö där en lekman kan få tag på WAGO?
· 52 018 inlägg
Clas olsson.
Jo, de har för 3 trådar. Var kan man få tag i WAGO för 5 trådar? Det är ju svårast att få Torixen att sitta >3 trådar. Har ett 30-tals-hus med allt från röd jord till brun fas (har dock bytt ut alla de gamla läskiga kablarna från trettiotalet).
Alltså: jag har bara kollat nätet. Har Clas Ohlson för 5 trådar också?
· 52 018 inlägg
Njaa det har dom nog inte.
Vet att Elfa har, men finns elfa i Skåne?
Petiga är vi nog alla lite till mans... men det var en sån här jag menade:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-1F3C6EC6/wago/style.xsl/sve-2117.htm
Rätt överkurs med öppningsbara. Varför ska du ha de? Enda anledningen att ha dessa är om du ska ansluta RK/MK ledare (anslutningssladd osv), eller om det är på något ställe där du vet att du kommer att ta bort/återansluta saker ofta.
WAGO 222 = är det enda som gäller....
Annars u-båtar...
Annars u-båtar...
Lyckades få tag på en för 5 trådar på Kjell&company (svindyrt!) och satte ihop 4 nolltrådar i en dosa där jag tidigare bara hade Torix. Verkar funka bra.
ca 2 kr + moms /st för en el-firma. (den med 3)
3,15 kr + moms /st för den med 5 anslutningar. (dyrt)
Man bör skilja på fabrikat/varumärke och artikel...
Wago 222 är en klämma med små spakar, (Rejäl kraft behövs för att öppna dessa och det är nog lite jobbigt i längden om man skall montera många..man kan dessutom lätt klämma sig litet på fingertoppen när man smäller igen spaken.)fördelen är att den klarar FK EK & RK i samma produkt (en ledare i varje hål..) från 0,08mm2 upp till 4mm2, samt är lätt att öppna/koppla isär. Jämfört med gamla typen av toppklämmor man tvinnar fast ledarna i, tar de större plats..
Pris på tex elbutik.se om man köper 50 st (3-anslutningars) är 3,20 inkl moms, för 5 på classe får man pröjsa 5,80/st.
Wago 773 är en billigare typ av klämma för EK & FK på elbutik.se kostar dessa
2,40 (4-anslutningars) om man köper 100st., dessa trycker man bara in ledarna i.
Skall man dock lossa och koppla om, är 222-varianten överlägsen allt annat..
