2 622 läst · 3 svar
3 svar
Byggströms kostnad
Hej.
Är det någon som har lite färska siffror på vad bygg el kostar till ett enplanshus på ca 120m2 eller hur många kwt som ungefär går åt. Det kommer att byggas på vintern. Finns det några riktlinjer på ungefär hur mycket som ska gå åt till en totalentrepenad? Eller kan dom som bygger det stopppa in hur många fläktar som helst och låta kw timmarna ticka på? Vad brukar husfirmorna uppskatta byggström kostnaden till i deras offerter?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
byggherren brukar ju få betala för byggströmmen, ett sätt att komma billigare undan är att sätta det slutliga skåpet på stolpar under byggtiden, då kan man slippa ca 3000kr plus hyran för en tillfällig byggcentral
Detta beror på om de som levererar el i det område du ska bygga tillåter den metoden (kolla hur det ser ut på grannarnas pågående nybyggen)
men normalt står det väl i kontraktet att byggherren ska bekosta byggelen och då bryr sig ju hälften av byggföretagen sig inte om att försöka spara det minsta...
http://www.byggahus.se/forum/596270-post19.html
Vi brukar ha en 5kw fläkt, den går inte att ha på fullt, då går det inte att vara i huset, (160-185m2)
Någon bygglampa, några lågenergilampor, batteriladdare, 1-2kwh om dagen på övriga maskiner
100kwh/dygn kanske ?
Allt beror ju på hur länge du bygger och vilken årstid ...
Men räkna med mellan 10000- 20000 kr beroende på väder, storlek på hus
och kostnader från elbolaget
Snacka med elektrikern som du skall ha ....Han fixar nog ett byggskåp utan hyra i ren godwill.....
Driftskostnad på nybygge
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Vad är en rimlig kostnad för plank?
Höja från 10amp till 16 amp säkring - kostnad och arbetsbörda?
El -
Tilläggsisolerade och ny panel - kostnad?
Isolering
