2 217 läst · 4 svar
4 svar
Fälla in vattenrör i glasbetong?
Jag har en liten undring: Håller på att bygga duschhörna och ska ha glasbetong som 3:e & 4:e vägg. Vattenrören är utanpåliggande vilket innebär att jag inte kan ha blocken dikt an mot väggen. Är det nån som har en bra lösning på detta problem?![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
//Roddjer
//Roddjer
Hos oss är rören dragna uppe vid taket och där lämnade jag bara ett utrymme tomt mot väggen genom att endast montera ett halvt glasblock där rören passerar. Har en murad vägg. Och jag hade kaklat hela väggen innan jag satt glasblocken.
jag blev lite inspirerad av bauhaus billiga pris på dessa block 89 för 6st, så jag funderar allvarligt på att bygga flera väggar i badrummet med olikfärgade ledljus bakom.
Tänk att kunna sätta moodlights på en hel jävla vägg
Ska också göra en duschvägg av glasblock och får väl kolla in Biltema. Hur limma/fogade du? Satte du en plåt på ovansidan (ser ganska snyggt ut)? Du har inga bilder på det färdiga resultatet Pillarm som man kan få ta del av?
Nån som vet var man kan köpa en billig (men bra) glasdörr till väggen?
Innanpåliggande vattenrör till handduktork?
Badrum -
Varför två inkommande vattenrör?
Hur isolera vattenrör för att förhindra frysning på vintern?
Fälla in eller utanpåliggande nätverksuttag?
El -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
