Jag har en Nibe 310P, vet inte om det är samma kompressor kanske som i 410P, som lät ganska mycket. Min pump var från 2005 och jag fick redad på att fram till 2007 användes lite hårdare infäsningar som numera har bytts ut av Nibe. På min pump kom det en kille (värmepumpsspecialist) och bytte gumminfästningarna och ljudnivån blev lägre. Om detta görs innan pumpen är 2 år ersätter Nibe kostnaden (så var det inte i mitt fall dock).
En kompressor låter en del men man kan ju göra vad som är möjligt att minimera ljudet.
