2 522 läst · 5 svar
5 svar
Från våtrumstapet till kakel.
Nu är man igång med renoveringen av badrummet. Sitter en våtrumstapet på väggarna. Har just börjat riva den. Men shit va det sitter på vissa ställen. Själva "mattan" är inga större problem att få bort. Men där det är spacklat så sitter fuktspärren eller limmet superhårt. Har blåbetong som vägg. Den är mer porös än det som blir kvar. Så nu är frågan.
Där jag får problem att få bort limrester/fuktspärr ska man låta det sitta och köra bredspackel på hela väggen sen för o få det rakt o fint. Eller ska allt bort o sen spackla. Vad skall man ha för spackel i badrum.
du bör få bort det mesta av limmet, man vet inte vad det blir för reaktion med fixet eller mot eventuell fuktspärr. hyr en slip.
Sen behöver du nog inte spackla nånting om det inte försvinner jätte mycket från väggen, annars fyller du igen det mesta med fixet när du sätter plattorna!!
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Från våtrumstapet till kakel ?
