6 417 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
1 kw / 3 kw varmvattenberedare
Nibe har ett 400v element som ger 3kw, men kan ju även kopplas till 230 vilket ger 1kw, har du 2-fas framdraget väljer du givetvis 3kw, alltid bättre ju mer kräm man har i bredaren då man slipper vänta på att vattnet ska bli varmt efter en dusch.
jag hade en 1500w 80 liters beredare, kunde inte diska om jag skulle duscha efter, eller vice versa, var tvungen att vänta ett par timmar emellan, så jag bytte till ett trefas 4.5kW element, vilket drag det blev!! tog väl högst en timme att värma upp den!
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det går ju fortare med beredaren kopplad för 3 kW men man riskerar samtidigt att bränna elementet fortare, behöver man 3 kW koppla så då men om det inte har så stor betydelse att det ska gå fort så koppla den som 1 kW.
Protte
Protte
Nibe F730 drar minst 1 kwh/timme dygnet runt
Värmepumpar -
3,2 kw ugn på 13 ampere
El -
Hej hur många kw kan jag få ut om jag kopplar in denna ev laddare på 3 faser 10 amp
El -
Lägsta elpriset i December! Endast 233 öre per kWh ink moms i SE4 23/12
Spartips! 24000 kWh, 210 kvm. Billigt elavtal slut 06.2023.
Värme allmänt
