1 362 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
vilken ände ansluta el till handdukstork?
Behöver snabbt svar, så jag gör en fuling och postar två inlägg... Förlåt mig moderatorer!
Ska fräsa ur väggen för ett elrör som ska förse en handdukstork med el. Torken ska också drivas av det vattenburna värmesystemet.
Jag antar att vatten resp el ska in i varsitt "nederhörn" av handdukstorken.
Spelar det någon roll i vilket hörn elen går in?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har du ingen installationsanvisning till den tilltänka handdukstorken?
Eh, den är inte inhandlad ännu...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ganska svårt att förbereda för något som man inte vet hur det ser ut
Tack för svar!
Nu är väggen urfräst, dosa satt det som kommer att bli handdukstorkens nedre högra hörn, och väggen kaklad. Vi får helt enkelt hoppas att det går att ansluta där, annars får man väl dra en synlig sladd.
Ja så här är det.
Vattnet ska in på den motsatta sidan som elen ska in på.
Mått på handdukstorkar är ca 50 cm bred, (standard)
Tänk på att vatten rören skall få plats också....
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Tänkte bara på att nämna att det finns sådana som man kan ansluta vatten till båda sidorna (en ut och en in) och då kan man även ansluta den eldrivna på vilken som helst av dem...
http://www.e-badrum.se/en/shop/prodList.asp?idCategory=45
http://www.e-badrum.se/en/shop/prodList.asp?idCategory=43
Tack för länkarna!
Någon som har något att säga om handdukstorkarna som finns till salu på sidan?
Tex den här?
http://www.e-badrum.se/en/shop/prodView.asp?idproduct=94
Tex den här?
Tveksam lösning på anslutande stenläggning?
Fasad -
Läckande slang, vilken håller bättre?
Badrum -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Vilken höjd på skorsten gäller för anslutande byggnad?
Bastu -
akut: vilken ände ansluta vatten resp el till handdukstork?
