1 031 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Ack.tankar
Hej.
Tycker att det är kul att det finns så många som är intresserade av vedeldning, här hemma är man rätt själv om att ha det intresset![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ännu en fråga som har kommit upp inför den stora investeringen. Skall man satsa på isolerade tankar eller isolera själv. Kanske blir billigare att göra det själv??
Bör man ha öppet eller slutet expansionskärl??
Ska man sträva efter att alltid ha så få tankar som möjligt eller kan det i vissa fall vara bra att kanske ha två stora istället för en gigant?
Du kommer få olika svar, men jag kan ge mina synpunkter.pethak skrev:Hej.
Isolera själv, då kan du få en tjockare och bättre isolering, du kanske kan få in en rymligare tank genom dörrhålet också om du väljer en oisolerad.
Du bör ha ett öppet kärl.
Jag tycker det är bäst med en tank.
Jag håller med roke.
En stor tank.Isolera själv,öppen exp
Stor eller fler små Acktankar
Värme allmänt -
Hur får man ut mest effekt vid eldning? Acktankarna fylls ej upp i temp.
Ved, Pellets, Flis -
Ojämnt värmeuttag från acktankar - råd och tips inför dockning?
Köpes: Acktankar alt. komplett vedanläggning
Köpes, Hyres & Bytes -
Tips på optimering av anläggning med vp, vedpanna o acktankar.
Värmepumpar
