4 559 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Cellplast eller EPS-cement
EPS cement börjar bli mer konvetionellt, jag skall gjuta igen torpargrunden och undrar om det är lättare, billigare och bättre än att köra på den vanliga metoden med cellplast ochvanlig betong. Fördelen blir ju att jag får det isolerat mot torpargrundmuren.
Det beror på, med EPS-cement gör du själva gjutarbetet och isoleringen i ett moment, nackdelen är att du behöver göra en övergjutning med flytspackel om du ska lägga ett golv direkt på gjutningen.
Kostnaden tror jag går på ett ut, beror lite på hur mycket du kan och vill göra själv. Färre arbetsmoment med EPS-cementen.
Har du bråttom så är nog EPS-cement att föredra eftersom du inte behöver vänta 3 månader på att den "vanliga betongen" härdat klart.
Med eps ska du lägga på flytspackel inom tre dygn från det du gjutit och väljer du ett flytspackel av vettig kvalitet så kan du börja lägga klinker dagen efter du spacklat.
EPS Betong, cellplast(frigolit) eller vanlig golv isolering
Cellplast eller platon i källare
Spårad cellplast eller spårad spånskiva
Värme allmänt -
Dosa i cellplast, ok eller vansinne?
El -
Villavagn tilläggsisolera med cellplast eller mineralull.
Isolering
