8 087 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Ljudisolera ljud från trapphus
Hej, vet att det finns många ljudisoleringstrådar här men har inte hittat rätt.
Jag bor i en lägenhet som ligger intill ett trapphus, med en betongvägg emellan. Problemet är att det läcker in ljud från trapphuset då någon går med hårda klackar.
Vad är bästa (rimliga) sättet att ljudisolera väggen som ligger mot trapphuset? Då min lägenhet är liten vill jag offra så lite yta som möjligt av rummet.
Min första tanke är
45mm träregel
glasfiberisolering
11mm OSB
13mm gips
bygger totalt 69mm
Kommer det att ge en god isolering?
Hur mycket bättre ljudisolering skulle 70mm regel + glasfiber ge?
Är det skillnad på stålregel och träregel avseende ljudisolerande egenskaper?
Någon som har ett bättre förslag?
/Erik
Min första tanke är
45mm träregel
glasfiberisolering
11mm OSB
13mm gips
bygger totalt 69mm
/Erik
Om ljudet kommer genom väggen bör du inte regla mot denna. Gör innerväggen fristående med några mm avstånd till betongväggen. Troligen behöver du dock 75 mm reglar.
Två gipsskivor isolerar bättre än gips plus OSB, men jag antar att du vill kunna skruva i väggen.
Måste det vara en luftspalt mot väggen för att få bra effekt, eller kan man ha isoleringsmaterial mot väggen så länge som jag inte reglar mot väggen? Är kanske inte nödvändigt med OSB, kan nog ta två gips istället.mycke_nu skrev:
isolering funkar nog bättre för att dämpa resonansen i annars tomma innerväggar,
I parhus har jag fått satt tre-lagersgips för att få de boende någorlunda nöjda,
Fast i en lägenhet i ett betonghus.. där får man nog vänja sig... eller om det går att få upp lite textilier i trapphuset som dämpar..
Hur menar du då? Att ljudet är tydligt eller att du inte lokaliserar det dit. Steg med framförallt klackar hårda skor ger ett rätt snaskigt ljud som letar sig in där det är otätt. Brevinkast och dylikt. Är det ett gammalt eller nytt trapphus. Gamla trapphus har en förmåga att ha skum rumsakustik. Inget som dämpar efterklanger och sånt.est123 skrev:
Är det inte det som är problemet så finns det sätt att kolla.
Lägg örat mot väggen (i detta fallet dämpa dörren först) och be nån traska runt i trapphuset.Våningen ovanför ,i trappen och på ditt plan.
Hur låter ljudet läcker det genom väggen eller vibrerar det genom väggen? vart låter det värst när man går? Planet ovanför, i trappen eller på ditt plan.
Är det det sista så kan man sätta en dubbelvägg (inte säkert det hjälper) testa med tungt tyg först och se om det hjälper. annars är det bortkastade stålar då det kan vara ett vibrationsproblem från bjälklaget kan hjälpa med dubbelvägg då ljudet sprider från bjälklag till vägg/ar.
Alternativt kan man lösa det med att lägga en matta i trapphuset eller absorbenter första alternativet är bäst då det fjädrar bort steget vid källan.
Nu kanske det inte är ett alternativ att ta och smaska dit en matta iofs.
Men det är vad jag spontant tänker
Jag menar att det är tydligt att det inte är från dörren som det ljud som jag hör kommer ifrån, pga att den sitter i en annan del av lägenheten (som är L-formad). Det kan hända att det läcker in från dörren också, men det är inget som nu är märkbart störande (är en modern säkerhetsdörr i stål, så jag tror den är relativt tät).zankan skrev:
Hur hör jag skillnad på om det läcker genom väggen eller vibrerar genom väggen? Eller menar du med "läcker" att det skulle leta sig in genom springor eller dylikt? I sådana fall skulle jag säga att det vibrerar genom väggen.zankan skrev:Är det ett gammalt eller nytt trapphus. Gamla trapphus har en förmåga att ha skum rumsakustik. Inget som dämpar efterklanger och sånt.
Det låter värst när någon går i trappen som sitter på andra sidan min vägg. Tror inte att det är något problem då någon går någon annanstans, men det kan jag ju kolla upp.
Hur ljudisolerar jag spiskåpa/ventilationsaggregat från Acetec
Kök -
Ljudisolera frånluft
Ventilation -
Höfrekvent ljud från IKEA Fullgöra Kylskåp, hur ljudisolera för 6 kHz
Vitvaror -
Skivor för att ljudisolera undervåning från gång på övervåning
Ljudisolera vägg bakom frånluftsvärmepump?
Isolering
