2 070 läst · 3 svar
3 svar
behövs osb bakom invändig takpanel?
Vi har på övervåningen tänkt att sätta panel i taket, som är ett "öppet" tak till nock och isoleringen hänger således bakom panelen.
Min fråga är: Behöver jag sätta OSB-skivor el liknande före panelen eller kan jag spika den direkt mot takstolarna (120 cm mellan) utan att det riskerar att böja ut efter ett tag pga isoleringen?
Hur har ni gjort?
Hur har ni gjort?
Tror inte det är så lyckat att sätta panel på cc120. Risken för nedhäng och vridningar är överhängande.
Vi har satt 15mm-panel med cc60 någon gång och det har inte vridit sig eller hängt ner hittills, men det känns inte riktigt bra med så stort cc-avstånd i tak.
Osb eller gammal spånskiva bakom gipsen?
Hur tjock isolering bakom bastupanelen behövs.
Bastu -
Vilken dimension behövs på reglarna bakom dörrkarm för innerdörr.
Fönster & Dörrar -
Fästa reglar ovanpå bärlinor till trosbotten- Vad behövs?
Byggnadsvård -
Osb bakom gips kamin skadlig gas
Övrigt husrelaterat
