5 497 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Hur fungerar det här aggregatet?
Slå på strömmen, vänta, basta?
Helt rätt noterat ang stenmagasinet. Ett dåligt aggregat skulle man kunna säga.
Man får vattna på lite allt eftersom, gärna under uppvärmingsfasen.
Alternativt bygga ett berg av sten ovanpå
Det blev bättre med vatten i rännan, men absolut inte "bäst".
En sak till att man måste gå ut ur bastun för att man håller på kvävas, vet inte om det beror på dålig ventilation eller el- aggregat, har aldrig upplevt detta i en vedeldad bastu..
/Kalle
/Kalle
Det bästa du kan göra är att ta lös aggregatet och sälja det på Blocket som bojsänke. Skaffa sen ett nytt, bra aggregat.
Tylö fick oss svenskar att bygga bastu på 60- och 70-talen, men det var den där typen av aggregat som gjorde att basturna snabbt "byggdes" om till förråd...
Köp ett Harvia-aggregat istället med plats för mycke sten, finnarna kan det här.
Ja, kompisen hade liknande. Funkade väl inte så bra, dessutom knölade det med någon brytare nertill som hela tiden stängde av hans aggregat under bastubadandet.
Ja, eller varför inte ett Kastor (ägs numera av tylö) Inferno 2. Som aningen jävig kan jag iaf säga att aggregatet är grymt snyggt och förbaskat effektivt. 27-30 kg sten tar aggregatet så jag slår av aggregatet när bastun är varm (85 grader i termostathöjd) och kan utan problem kasta 4-5 liter vatten under en timme därefter och det kommer inte ut en droppe vatten under aggregatet. Pööörfekt för mkt löyli!Fotografen skrev:
//Rob
Fast nu är ju detta aggregat i hyreshuset där jag bor så undra vad hyresvärden säger om jag sliter lös aggregatet och säljer det
Ett sånt här Harvia M3 aggregat har jag i stugan och där är det riktigt behagligt att basta
Fungerar det här.
Byggnadsfysik -
Fungerar detta? Ni som jobbar med sånt här, hur hade ni gjort?
Golv -
Vad är det här och hur fungerar den?
Värme allmänt -
Har bytt från enrörs till tvårörs värme men hur fungerar det med källaren.
Värme allmänt -
Golvvärme fungerar dåligt, ska det vara så här?
Värme allmänt
