2 355 läst · 6 svar
6 svar
reklamera laminatgolv
hur går det med att reklamera ett laminatgolv som nästan är färdiglagt. (bauhaus)tyckte skarvarna inte var bra, men kompisen sa att det är laminat så vi fortsatte. kollade noga så är ju plankan konkav böjd åt alla håll, den är som en skål.
då blir det så att alla skarvar pekar lite uppåt..lägger jag ett pass över golvet bär det bara på skarvarna
så skall det inte vara. går det att få reklamerat
Du har för det mesta garanti på golv - givetvis gäller denna trots att golvet är lagt. Det kan ju inträffa/upptäckas en hel del fel med ett golv som är färdiglagt.
Läst om fall där färdiglagda golv har reklamerats på grund av fabrikationsfel. Där har köparen antingen fått ersättningen eller fått ett nytt golv som hantverkare har lagt.
Är det något man överväger att påpeka, bör man ta frågan med butiken där golvet köptes. Kan alltid underlätta att fotografera felet och visa upp för säljaren.
Lycka till..! Trist när det strular till sig...
