Fortsätter mitt bygge på huset. Tar lite längre tid än beräknat, men det borde jag kanske räknat med från början.
Snart ska jag sätta upp lyse i köket. Tänkte köra med spotar i taket över "arbetsplatsen" och en vanlig lampa över köksbordet.
Nu till min fråga, vad ska jag välja för spotlights? Har hört att de blir ganska varma, och jag tänkte bara sänka taket ca 5 cm. Finns det någon möjlighet att installera spotlights iaf?
Och om det är någon som har någon bra tips på en snygg dimmer till det, och en snygg strömbrytare till lampan så är alla förslag välkommna!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· västragötaland
· 39 inlägg
Vad tror du om sådan här belysning, Det är en 3-fas skena, från Lumiance.
Sen har jag köpt Merten Artec
http://www.elbutik.se/category.html?category_id=2&search_page=
Jag tror han menar monteringslådor, för att skapa distans mellan spotten och brännbart material. Finns bla på Clas Ohlson. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55497145
De har även snygga strömbrytare och dimmrar på samma ställe till en hyfsat bra peng. Vi har köpt vita därifrån till hallen, och i rostfritt utförande till kök/vardagsrum. Är jättenöjd.
Känns som "burkar" inte är något alternativ, för då blir det alldeles för mycket jag måste sänka taket. 2dm känns inte som något jag vill göra. Även fast jag har 2,6 i taket nu, men gillar takhöjden.
Har pratat med någon om spotlights som man kan montera in i taket, även om man bara sänker ca 5 cm. Finns det någon sånt, eller är det något han har hittat på?
Vill beställa så snart som möjligt, och är tacksam för all hjälp jag kan få!
Tanken med monteringslådor är att fälla in dom i det befintliga taket och
därmed skapa ett utrymme för halogenarmaturen, sedan gipsar du direkt
på det gamla taket och bygghöjden blir minimal.
Om det ens är möjligt att göra så beror givetvis på vad du har för
takkonstruktion idag.
