12 180 läst · 6 svar
12k läst
6 svar
Fråga om olika brytare
För att ta dem i tur och ordning:rosebuddy skrev:
Kronströmbrytare används till ljuskronor med mer än en lampa, du kan mao tända lampor i två steg. Två knappar.
1-polig brytare - trapp används som enkel brytare till en lampa eller om du vill tända/släcka från två ställen.
2-polig brytare bryter både fas och nolla.
Dubbeltrapp används när du vill tända släcka två lampor från två olika brytare.
Korskopplare används tillsammans med trapp brytare för att tända och släcka från mer än två ställen.
Det var så lite
För lite tips om trapp och kors kopplare kan du titta på http://www.tenico.nu/ tips sidan är användbar.
Om man använder sig av tvåpolig brytare måste man då dra två "tändtrådar" (fas&nolla) till armaturen? Alltså i det fallet där man vill mata strömmen till flera ställen efter armaturen?
Alltså från brytaren till armaturen går jord, nolla x 2 (en som bryts och en som leds vidare) , fas1 till lampan, fas2 leds vidare. Vidare från armaturen går jord, nolla och fas2. ???
Lite kompletterande uppgifter angående olika brytare:
Kronbrytare har 2st knappar men behöver inte tända två olika lampor i samma armatur, det kan vara så att man vill tända 2 olika armaturer ex. en i taket och en i fönstret.
2-polig brytare använder man när det finns krav på "allpolig" brytning ex. fläktar mm.
Sedan finns det även brytare "trippel" 1+1+1 som har samma funktion som kron fast för tre olika tändningar.
