5 281 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Bygga verktygstavla, Hjälp!
Hade tänkt bygga mig en verktygstavla med hjälp av hålad masonit. Vad ska man tänka på? Storlek, ev behandling osv... Ska man bygga någon slags ram som skivan sitter på, isf vilket sätt är bäst?
Är tacksam för all hjälp!
Tja...en hålad masonite-tavla piskar ju biltemas verktygstavlesortiment stenhårt avseende pris kontra nytta....Slyngel skrev:
Jag kommer inte säkert ihåg måtten på den jag hade tidigare men den var ca 1m hög och 1,5 eller 1,8 m lång. Jag hade en enkel ram runt ytterkanterna gjord av en list på ca 19x45 mm eller något sådant. Inga problem med hållbarheten men skall du hänga upp tunga saker så kanske det kan behövas en mittregel också.
Tack för alla svar!
Blir att börja snickra på en ram då...
Anledningen till valet hålad masonit är att jag har en del sånt hemma så det lät praktiskt...
Hur ska man fästa masoniten i ramen? nubb, skruv, lim mm?
Förslag på kroksystem som skulle passa?
Hur stor bör jag ha den?
Skruv blir väl bra.ubbe76 skrev:
Hur stor den ska vara beror på hur många verktyg du har.
Krokar har jag också letat efter. Tips mottages tacksamt.
Kroksats: http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=315025
Kunde inte hitta dom hos CO längre.![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Hjälpa att bygga en portal med grind.
Hjälp med att bygga vägg ru t
Hjälp en idiot bygga altan
Altan & Uteplats -
Bygga egen verktygstavla – Vilka krokar ska man ha?
Verktyg, Maskiner & Fordon
