822 läst · 3 svar
822 läst
3 svar
Isolering - takutschäftet
Har ett 1920 tals hus. Saknar isolering i väggar och saknar luftspalt. Ska därför isolera samt fixa luftspalt.
Har dock problem, utschäftet går inte ut så långt från vägg. Därmed kan man inte ha alltför mycket isolering.
Vilka dimensioner finns på isolerin?
Hur mycket plats behöver luftspalten?
Eller ska det vara en viss dimension för det ska vara värt att isolera.
Vad är utschäftet? Sen tycker jag att du ska titta på lösull av ekofiber. En bra isolering för gamla hus och då behöver du ingen luftspalt. Lägg inte på för mycke isolering för då kan du ändra klimatet till det sämre på vinden. Lite "läck" av värme ska det va.
Nej inte om du använder någon sort av ekofiber.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Isolera oinredd övervåning på Älvsbyhus med polyuretan-isolering.
Isolering -
Dränering/isolering - hål i duk in mot grunden?
Grund & Markarbeten -
Höjer cellplast-isolering temperaturen på poolen?
Pool
