17 142 läst · 7 svar
17k läst
7 svar
hitta taxeringsvärdet
Denna uppgift ligger i fastighetsregistret, som är åtkomligt från ett flertal myndigheter. Du kan välja mellan lantmäteri, inskrivningen, skattekontor och kommunernas byggnadsnämnder, tekniska kontor med flera, med flera.
Där är uppgiften alldeles gratis.
magdah - det gäller en annan fastighet.
billy_baver - då måste jag veta fastighetsbeckningen med va? hur funkar det när det är flera byggnader på samma mark? det är förmodligen taxerat på alla byggnader. jag vill veta enbart ena byggnaden så man kan gå på priset från taxeringen.
Fastighetsregistret är sökbart på (korrekt) adress. Vet du varken det ena eller det andra är det enklast att du besöker någon kommunal myndighet, eftersom de ha bästa lokalkännedomen. Besök t.ex. byggnadskontoret personligen, så kan du peka ut fastigheten på en karta.
Taxeringsvärdet är uppdelat på mark och byggnad. I registret framgår om där finns olika ägare. Förutom taxeringsvärde kan du i registret se vilka pantbrev som är utfärdade, och priset vid senaste överlåtelse.
