3 502 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Är detta ett ok sätt att bygga bastun på??
Hej allihopa.
Jag har nu jämfört Tylös och Harvias olika sätt att bygga bastu på, och magkänslan säger att Harvias känns säkrare, där luftspalter planeras in. Nu vill jag bara komplettera här, med några frågor som jag fortfarande inte fått kläm på:
Fråga ETT.
1. Att det ska vara luftspalt på 20 mm mot isolerad ytterväg samt isolerat innertak vet jag. Men bör det inte även vara en luftspalt mellan bastuväggens isolering och en oisolerad innerväg? (När jag var och frågade hos Bastuspecialisten sade de att jag ska lägga isoleringen direkt mot denna innervägg, och sedan bastupanelen på det. Alltså ingen luft mellan panel och isolering, och ingen luft mellan isolering och vägg. Kan det verkligen stämma? Var tar fukten vägen då?
Fråga TVÅ.
2. Hur rekommenderar ni att jag ska fästa golvreglarna i ett klinkergolv? Vill helst inte borra i fogarna eller plattorna. Och att göra en betongsula känns lite overkill. Och han hos bastuspecialisten sade att jag skulle fästa golvreglarna med "silikonkluttar". Är det verkligen tillräckligt. Jag fäster ju med skruv i de andra änderna....
Fråga TRE.
3. Panelen hade jag tänkt fästa på läkt för att få till en luftspalt bakom panelen. Men vad fäster jag läkten på? Alltså, vad ska det vara mellan läkt och isolering? Och är det bra eller dåligt att ha en luftspalt efter panelen förresten? (Då blir det ju sammanlagt två luftspalter på en och samma vägg....dels efter panelen, men sen även efter isoleringen.)
FRÅGA FYRA.
4. Är det ok att luftutrymmen mot innertak och yttervägen ventileras med en ventil som vätter ut i det fria?
FRÅGA FEM.
5. Läste i en rapport att om man använder SAUNA SATU som isolering, så behöver man inte använda aluminiumfolie som fuktspärr. Är det någon som vet något om det?
Stort tack till alla som tar sig tid och vill dela med sig av sin kunskap.
/Nicole
Fråga ETT.
Fråga TVÅ.
Fråga TRE.
FRÅGA FYRA.
FRÅGA FEM.
/Nicole
//RobNicole skrev:Hej allihopa.
Fråga ETT.
Jag gummade hela badrummet väggar och golv samt plast i taket så jag byggde med ventilerad luftspalt runt om för att vara bergsäker. Dessutom har jag såklart luftspalt även mellan bastupanel och alumiten (ja jag byggde efter finsk standard, då de vet vad de pysslar med till skillnad från "Torrbastu-Tylö-badarna"= Jag bastar som finnar med mkt vatten).
Fråga TVÅ.
Sililkon skulle jag också rekommenderat om du inte vill borra för att fästa på ett ställen också. Fast jag skulle lagt silikon längs med hela isf och istället lagt liite tjockare så man kan skära av "limningen" med en ståltråd om man nån gång vill ta bort allt.
Fråga TRE.
Läkten fäster du ju på väggreglarna. Det är bra med luftspalt bakom panelen om du har alumit där. Annars förstår jag inte riktigt funktionen med dubbla luftspalter.
FRÅGA FYRA.
Nej. Det bästa är att all ventilation går tillbaka till utrymmet där du tar luft ifrån (samma rum som tilluften kommer från altså). Annars är risken stor att du måste ha mekanisk ventilation med allt vad det innebär i förstörd ljudnivå eller åtminstone allt merarbete och merkostnad.
FRÅGA FEM.
Man behöver inte heller åka långsammare än skyltat på superhal väg, men det kan vara bra... =)
/Nicole
Vad menas med att du gummade hela rummet? Är det Rubbox du pratar om?
Vi har haft rubbox i övriga badrummet, men inte i utrymmet där bastun ska vara. Innerväggen består av timmer och sedan spånskiva. Bör jag ha luftspalt mellan spånskivan och bastuväggens isolering?
Okej, så om jag använder mig av Sauna Satu som isolering, så är det onödigt att ha en luftspalt efter panelen eller? Ska jag alltså fästa panelen direkt mot väggreglarna...och inte på någon läkt emellan?
Och hur ventilerar man en luftspalt på 2 cm på bästa sätt, om även luften därifrån ska gå tillbaks in i badrummet? (För till-och frånluftsventiler har jag ju redan planerat in i bastun, och de leder båda till samma utrymme. Varför kan inte luftspalten ventileras ut i det fria då?
Ledsen om jag är lite trög...
Gummade = Tätskikt som man rollar på i badrum.Nicole skrev:Vad menas med att du gummade hela rummet? Är det Rubbox du pratar om?
Luftspalten drog jag ihop med utrymmet som blev över ovan bastuns isolering ovan takpanelen och sen en ventil högst upp mot taket i badrummet där både bastuns ventilation vädras ut tillsammans med alla luftspalterna. Med ventilationen ut i det fria så måste du ha rejä tilluft/läckande rum som bastun står i för annars får du ju snabbt undertryck och därmed ingen ventilation.
//Rob
Jag byggde upp min mellanvägg mellan bastu o relaxavdelning med att ha två stående väggreglar som jag monterade justerbara ben på i rostfritt. När jag justerat skruven så att väggregeln var "tight" mot golvet använde jag ett tvåkomponentslim för att fixera regeln mot klinkergolvet. Skruvade sedan en liggande väggregel någon cementer upp från golvet för att ha en luftspalt till relaxen. På så sätt har jag inget trä i direktkontakt med golvet.Nicole skrev:Hej allihopa.
Fråga TVÅ.
/Nicole
/Tigersågen
Ja. Alla dar i veckan. Finns i snabbtorkande version också som heter PL 600 om jag inte minns fel. Om du inte har tid att vänta på att det ska torka.
Ett tips: När du limmat skenan pressar du fast några reglar mellan skenan och taket så att du får den tät mot golvet.
Skenan finns i olika bredder beroende på vilken regeltjocklek du har. Den jag länkade upp är för 70 mm regel, vilket jag använde.
Om jag skulle bygga om min bastu så skulle jag göra ungefär som "tigersågen" beskriver.
En bekant som jag bastade hos i julhelgen har sin "syll" på rostfria fötter... bra för ventilation, överblivet vatten, städning osv... alltså ingenting förutom rostfria fötter i kontakt med det blöta golvet.
Spelar ju ingen roll om du ska ha tätskikt i din bastu. Då ska ju detta hindra vatten från att komma i kontakt med reglarna och då blir konstruktionen att lyfta upp väggreglarna överflödig. Har man inte tätskikt så är lösningen bra, men jag fick intrycket att trådskaparen skulle ha klinker+tätskikt.
Värt att veta är att gubbarna på jobbet alltid limmar fast ett mynt på alla nygjutna betonggolv med hjälp av PL400. Enda sättet att få bort myntet är att slipa ned det. Limmet släpper INTE. Mao, så bygger man med PL400 kan man glömma att få bort konstruktionen. Bygger man med silikon och en liiten spalt emellan så kan man dra igenom en ståltråd och få bort konstruktionen. Vet inte om det spelar roll, men kan vara bra att veta.
//Rob
//Rob
Talar det inte snarare för att konstruktionen med silicon är riskabelt instabil för en bastu? Dörrar som öppnas och stängs, någon polare (aldrig jag...) som valsar in i dörrkarmen i fyllan och villan etc.
Men som sagt, vill man kunna ta bort konstruktionen så är PL400 olämpligt. Fast då är det ju även olämpligt att spika i taket...
Silikon är grymt stark så lägger du regelbredd på det så törs jag lova att du kan ta alla dina polare samtidigt och tackla väggen och regeln blir då definitivt kvar mot golvet.
Testa och ta två klinkerbitar och silikona ihop rejält. Låt torka en vecka och försök sedan dra isär dem. De sitter rätt bra.
//Rob
//Rob
