1 799 läst · 2 svar
2 svar
Övergångar mellan gips och cement
jag håller på att renovera mitt badrum och tänkt använda Gypsum gipsputs på lättbetongväggar samt en del lux elements skivor på en träkonstruktion. Jag satt och läste BKR reglerna och såg:
"För att undvika risk för skadlig kemisk reaktion
mellan gips och cement (ettringitbildning)
skall inte direktkontakt finnas mellan
gipsbundna och cementbundna produkter i
situationer där fukt/vatten kan förekomma."
I min duschhörna blir det en övergång mellan Lux skiva och Gipsputs (det blir ju så klart fuktspärr och kakel utanför) är detta tillåtet?
En fråga till:
Vad ska man använda för matrial till innertaket? Man får ju inte ha Gips/träskiva till väggar och golv men är det OK för taket? Det är ju lite dyrt att köra Lux-skivor i taket...
Mvh
Mats
En fråga till:
Mvh
Mats
· 970 inlägg
Varken fukt eller vatten ska ju förekomma bakom en fuktspärr. Branschorganisationerna och försäkringsbolagen har mig veterligen inga krav på tak.
Vilken fogmassa mellan garderober och gipsvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur stor glipa mellan gipsskivor i en kant?
Isolera luftspalt mellan lecavägg och gips?
Isolering -
Innertak - hålrum mellan gips och spont
Gles med golvvärme mellangolv av gips problem
Golv
