Bor i ett hus från -72 och tänker installera en utsugsfläkt (PAX260) i duschrummet på övre plan. Huvudproblemet är tätningen mellan takgipset och spiroröret för att undvika att fuktig luft går in i isoleringen. Spiroröret är 150 mm diameter och går rakt upp genom tak (ca 1,5 meter?). Röret slutar nästan i gipsskivans överkant så det verkar svårt att få en bra tätning med någon form av fogmassa. Först funderade jag på att knacka bort stoppklacken från en 150-125 mm reduktionsnippel och trycka upp den tillräckligt långt upp i röret och därefter bygga upp med gips runt det så att jag får ett 125 mm hål men det känns krångligt. Några bättre idéer?
Man skulle kanske kunna stoppa i ett 100mm spirorör i det befintliga men det verkar besvärligt att få fast. Har ingen lust att gå upp på taket för att jobba med detta. Fläkten är egentligen avsedd för att sitta i ett 100 mm rör men kragen täcker även 125 mm (kräver att man gör nya skruvhål längre ut)
Ett annat problem är att röröppningen så pass stor att det blir problem att montera fläkten och att det kan bli svårt att täta mellan fläkt och tak. Har köpt en täckbricka av plast som tillbehör till PAX200-serien. Den ska enligt uppgift täcka hål till ca 160 mm men det är tveksamt om det funkar. Förmodligen måste jag bygga upp gipskanten närmast hålet bättre för att få tätt så att inte den fuktiga luften går tillbaka till duschrummet.
Hur har ni gjort eller skulle ni göra? Tacksam för alla tips och förslag!
Hmmm, är det alltså ingen som har erfarenhet eller idéer hur man monterar en pax-fläkt mot ett 150mm spirorör i tak? Kanske mitt inlägg var för långt så ingen orkade läsa
Såg i alla fall att det är fler som har liknande problem:
http://www.byggahus.se/forum/badrum/107624-anpassning-av-roer-dimension-foer-ventilation-i-badrum.html
Montera en ny kanal som man kan fästa på många olika sätt.
Röret kan ju klämmas fast i det gamla röret med distanser och man kan komplettera kanaländan i rummet/taket med en ram för ventil eller en ILVU(Lindab) som är en fyrkantig plåt med en nippelanslutning som man kan trycka in i röret. Finns på fler ställen.
Skiss eller bild hade underlättat.
Tack för svaren, jag ska kolla vad Lindab har. Här kommer ett par halvtaskiga bilder så länge: en utzoomad bild på taket och en närbild på röröppningen (150mm)
Om jag monterar en ny kanal i den gamla, måste jag inte täta mellan rören i övre änden (på taket) då?
Tycker inte det ser svårt ut att täta mellan rör o gips!?
Om du får upp nya röret som det ska, ut genom taket till befintlig huv eller motsvarande ska det inte vara några problem att skippa tätning av övre röret.
Annars kan du kanske sätta på något slag av förband som också fungerar som en styrning på toppen av röret när du skjuter upp det? Strajjpa fast en bit isolering?
Hej igen,
har kollat på möjligheten att sätta in ett 100mm rör och avsluta med en rörstos nedtill som Raukas föreslog men det faller tyvärr på att paxfläkten inte går in i en 100mm nippel (på nippeln är det 100mm utvändigt) - fläkten är gjord för att monteras i ett 100mm rör.
Jag får nog försöka täta mellan gips och befintligt rör och sedan köra med täckbricka om jag inte kommer på något bättre. Ska man först spackla kanten av gipset jämnare med våtrumsspackel och sedan avsluta med våtrumssilikon i skarven eller hur hade ni gjort?
iCell Ångbroms - montering mot vindsgolv. Vilken sida upp mot kallvinden??
Isolering -
Thermotech XD beter sig konstigt efter demontering.
Värme allmänt -
Upphängning / montering ventilationsrör mot tak eller vägg
Ventilation -
Remsa av foam eller golvpapp vid montering av massivt golv mot golvbjälklag?
Golv -
Monteringsplatta golvbrunn 12mm mot golvspånskiva 22mm ?
Vatten & Avlopp
