5 850 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Stenhus design AB - erfarenheter?
Hej! Undrar om det är någon som har erfarenhet av Stenhus Design AB?
www.stenhusdesign.se
Tidigare Sunda Stenhus? Någon som vet något...?
· 52 068 inlägg
Lite nyfiken över varför man byter namn blir man ju. Har man byggt upp ett gott rykte som husbyggare så borde det vara vanskligt att byta namn. Har man däremot floppat så är kanske ett namnbyte naturligt.
Jag har också funderingar kring Stenhus Design. Vad jag kan se på Allabolag.se
så har ju Sunda Stenhus gått med vinst tidigare, frågan är hur det ligger till nu med
Stenhus Design.
Finns det någon som byggt med Stenhus Design eller Sunda Stenhus som kan
berätta lite?
Stenhus Design.
berätta lite?
Jag har byggt ett hus i lättbetong åt min dotter. I detta projekt, som pågick under varma årstiden 2008, hade vi Stenhus Design som murade (limmade) stommen, samt utförde tunnputsen på utsidan. Det fungerade mycket bra. Alla planerade tider innehölls.
Jag hade en riktig tidplan för projektet. Det gjorde väl sitt till att tiderna fungerade.
Jag fick dessutom hjälp (mot ersättning givetvis ) med plattsättning i badrum, tvättstuga mm.
Det var mycket bra murare / plattsättare som var på projektet. Kan mycket väl rekommendera dom.
Huset som jag byggde finns i Värmland.
Om du vill ha mer info, sänd ett PM till mig, med din mailadress, så får du min mailadress.
Vi skickade, efter telefonkontakt, kompletta ritningar till Stenhus Design för tre veckor sedan i hopp om att få en estimering samt initial kontakt. Har dock inte hört något så jag antar att de inte var intresserade.
Hej,Nilsson2 skrev:
Jag tror inte att du ska vara så orolig. Jag tror att det tog minst en månad innan vi fick en offert. Så håll ut ett tag till.
Hej Bengan6,
Det går inte så jättesnabbt. Bad om en uppdaterad offert ifrån stenhus design eftersom den jag hade var ca 7 månader.
Priset gick upp med närmare 80 000 för samma skiss. Har nu tagit in offert från aeroc I Örebro på enbart sten balkar och lim och funderar på att bygga det själv med hjälp av några murare (om vi får tag på några). Hur går det själv då?
lkarlsson
Ja det går ganska bra. Vi (dotter o måg) har byggt ett altandäck på ca 70 m2, samt byggt in med tak o inglasning. Har i dagarna också haft en maskin som har grovplanerat tomten. Så nu är det "bara" och köra på lite matjord. ca 400-500 m2. Vi kom också på att vi skulle göra en friggebod när vi ändå var igång. Drän.lager, kantelement, isolering o armering på plats. Betongen blir nog längre fram. Storgjutning, ca 2m3.
Redigering: Tak o inglasning över en del av däcket. ca 25m2.
Hej Bengan6,
Jagade stenhusdesign idag, tänkte att de skulle få en sista chans innan jag tar ett beslut. Har nästan bestämt mig för finja liknande sandwish väggar, men allt kan hända på målsnöret ;-)!
Stenhus He Ab - erfarenheter
Stenhusbyggarna AB
Hustillverkare -
Hjälp mig med startkabel-debuten! Citroën med konstigt designat batteri...
Övrigt Off Topic -
Prefabricerad minimalism på Västkusten - Grand designs
Artikelkommentarer -
Mur och kakeldesign i Trelleborg AB
