1 618 läst · 3 svar
3 svar
köldbrygga mellan fönster?
Jag planerar att sätta 6 st fönster 1600x700 bredvid varandra med två 45x120 reglar mellan, så att det sammanlagda mellanrummet mellan fönstren blir 90 mm. Men, detta innebär att jag inte kan sätta någon väggisolering mellan fönstren. Någon som har någon idé? Blir det köldbrygga om det bara är trä som "isolering"? Måste jag kanske öka mellanrummet mellan fönstren för att få plats med isolering?
Jag brukar ta fönstrens mått plus 30mm. så man kan ha isolering imellan stommen och fönstret. Så det blir en utrymme mellan regler och fönster runt om på15mm.
Hur sanera mögel mellan fönsterrutor samt på båge och fönsterbleck?
Miljö & Hälsa -
Kondens mellan fönster
Fönster & Dörrar -
Kommer det inte in vatten mellan fönsterfoder och fasaden?
Fönster & Dörrar -
Foder mellan dörr och fönster
Fönster & Dörrar -
Korrekt bredd på skumtätningen (mellanglasfönster)
Fönster & Dörrar
