Jag har tänkte isolera och lägga golv i en del av garaget och använda det som gästrum. Garaget står på plintar och innanför bottensyllen ligger gjutramen för betongplattan kvar. Se bild.
Ska jag ta bort den? Vad gör jag i så fall åt mellanrummet mellan plattan och syllen?
Jag har tänkte att lägga en platonmatta på betongen och sen regla ett golv för att få det i lod och sen lägga ett furugolv.
Ska jag fästa reglarna i bottensyllen eller ska golvet flytta fritt?
Ska man isolera mellan reglarna och i så fall med vilket material, frigolit?
Golvet får inte bygga för mycket på höjden.
Tacksam för tips och idéer.
Annat alternativ för gips i gästrum källare
Garagetak i betong, som läcker.
Hur får man bort dålig lukt i garaget?
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
