Är det någon som vet om det är OK att använda lin & rörkitt för elpatroner (jag tänker på värmen)?
Det följde med en form av koppar-packning när jag köpte elpatron från Rinkaby rör. Är det meningen att detta skall vara enda tätningen?
// Åke
Hej åke jag har själv köpt liknande patroner från rinkabyrör som du har
men när jag fyllde systemet så visade det sig att dom läckte
jag provade att spänna hårdare med en stor rörtång men det gick inte
läckaget ökade i stället så jag bytade ut kopparpackningen mot lin och rörkitt och det håller tätt.
Tack för den infon! Det är inte kul om det läcker...
Jag tror jag kör med lin & rörkitt från början.
Jag gjorde faktiskt så nu att jag använde både kopparpackningen och lin & kitt.
Kopparpackningen gav lite mothåll, ungefär som en fjäderbricka, och linet + kittet garanterar att det blir tätt.
Och varför läste jag inte denna tråden innan jag fyllde systemet för ett par timmar sen... även min patron ifrån rinkaby läcker med enbart kopparpackning. Nu var jag i alla fall hur det ska avhjälpas!
Någonstans har jag läst att man skall använda teflontejp istället för lin+kitt pga att temperaturen gör att kittet åldras i förtid och att det kan börja läcka så småningom.
Inte vet jag... Jag tänkte prova med lin+kitt i alla fall.
// Åke
