11 951 läst · 3 svar
12k läst
3 svar
Sängloft-Hur högt måste man ha i tak?
Du bör ha minst 80 cm mellan madrassens ovankant och taket för att det inte ska vara allt för trångt. Det blir då snålt med ståhöjd under.... Alternativet är ju en nedfällbar historia..marilene skrev:
· 780 inlägg
Minsta höjd måste ju vara så att du kan sitta i sängen utan att slå i huvudet... kan göra ont annars om du har brått o reser dej utan att tänka dej för 8)
O andra sidan kan du ju ha sängen direkt på golvet så blir det ju inte så högt du behöver ha..
Precis. Det belyser kanske en lösning där man fäller/hissar ner sängen en bit när den skall användas. Det beror givetvis på hur ofta sängen kommer att användas.jureit skrev:
marilene: Om du vill så kan jag hjälpa dig att skissa på en sån lösning.
//Magnus
Högtryckstvätt AVA P60 Master långtidstest
Artikelkommentarer -
Högtryckstvätt AVA P80 Master X-large Bundle långtidstest
AVA P60 MASTER + - test högtryckstvätt
AVA P80 Master X-Large, bundle - test högtryckstvätt
Bilhögtalare kopplade till hemmastereo
Teknik
