3 622 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
kompliment till källaren med bergvärme.
Hello!
Har lite funderingar angående bergvärmen på sommaren. Bergvärmepumpen står i källaren i pannrummet där pannan stod förut, nu är de ingenting som värmer källaren på sommartid. Kan man instalellera en fläktkonvektor i pannrummet? Kostnad? Är de enkelt att koppla in till bergvärmen? De borde ju sprida värmen i källaren lite grann iaf, den är på 106kvm.
på vintern är de varmt och skönt i källaren, men sommar är de kallt, och värmen på då så borde ev fukt försvinna också
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Då måste du lura värmepumpens styrning på något sätt, är det varmare än 20 grader ute så tillverkar VP ingen värme.
Finns säkert något sätt.
Protte
Protte
Fungerar kanon med fläktkonvektor utan att behöva göra ngt åt styren i vp.
1 fläktkonvektor behöver mkt lägre temp. än 1 vanligt element för att det ska bli varmt.
På sommaren så kan man säga att med enbart cirkulation av radiatorvattnet så tar man värme från de varmare rummen eller övervåningen och kör ut det i källaren, har installerat det hos många som vill ha det varmt i gillestugan men inte installera flera radiatorer annars är avfuktare 1 starkt alternativ samt så behöver inte torktumlaren gå så mkt.
lycka till
lycka till
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Så får man sätta en omkopplare att köra innegivare i källaren för sommardrift och ute för vintern.
Och stänga radiatorerna på övervåningen
Protte
Protte
Okej de låter ju rätt smart.. Då köper man en ny givare och sätter en i källaren sen då en omkopplare så att man kan växa mellan givarna?
kan man bara stänga av elementen med termostaterna på elementen eller måste man strypa dem helt nere i pannrummet? Vad kostar de annars o installera en rumsgivare i källaren?
Ja eller skaffa en CTC som kan göra sommarvärme eftersom den är flödesoberoende..
Funkar inte så bra med andra fabrikat om man inte vill ha 100 starter om dagen..![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Visst kan man lura styren, men det rekomenderar jag inte, då halva volymen inte finns att tillgå om du stänger termostaterna på övervåningen.
Hur bygga ny dörr till jordkällaren
Vill kunna se hur ofta min pump i källaren går och få notis till mobilen
Villalarm & Hemautomation -
Dra kabel till källaren
Ventiler till hörnrum i källaren
Ventilation -
Plugga värmerör till element i källaren
Vatten & Avlopp
