7 463 läst · 6 svar
7k läst
6 svar
Borra i tegelvägg
Behöver er hjälp. Skall sätta upp freshventiler i huset då det saknar ventilation. Fasaden är av tegel och hålet i husväggen blir 105 eller 125mm.
1. Vilken borr/hålsats skall jag använda för själva teglet?
2. Finns det fler alternativ än diamantborr? De är ibland väldigt dyra.
Kollar man Harlad Nyborgs december katalog finns det ett diamant borrset från Mitsutomo på sidan 8 med båda dimensionerna som jag funderar över. Kan detta funka på tegel? Kan ju kolla med Harlad & co men nu frågar jag er till en början.
Detta räcker till en böjan men jag har fler frågor.
Emotser era kloka svar
Hälsningar Mattias
Hälsningar Mattias
Jag körde med Bosch Multi-Construction 105 mm (ser ut som en hålsåg) och en stark, lågvarvig borrmaskin. Hålet blev perfekt med snygga kanter men det tog säkert en timme att göra det eftersom jag inte ville riskera att förstöra hålsågen. Förmodligen var jag onödigt försiktig men den kostade ca 1500:-
