9 657 läst · 10 svar
10k läst
10 svar
Hur tilläggsisolera under parkett på betongplatta med underliggande isolering?
Har sökt på forumet och fått en del idéer men inget helt tillfredsställande svar, skapar därför en ny tråd i ämnet.
Som rubriken lyder skall golvet tilläggsisoleras och få parkett då det befintliga laminatgolvet som nu ligger direkt på plattan är väldigt kallt.
Men hur ska jag nu gå till väga?
Räcker det med cellplast och "gnisselskydd"?
Behövs platon eller liknande när plattan är isolerad från undersidan?
Vad är enklast? Billigast? Vanligast? Bäst?
Ös på med svar!
Ös på med svar!
Har det inte med laminatet att göra att det känns kallt? Är ju en del skillnad på trä och laminat. Hemma har jag 195mm isover+50mm cellplast under golvet (krypgrund)och det känns ändå kallt på golven ibland. Det som hjälper hos mig är att ha högre innetemp.
jag lade mitt golv följande: (underifrån o upp)
under vån= 1/2 krypgrund , 1/2 källare = kallt
betongbjälklag
tät plast
cellplast 10mm (S150 ? , kommer inte ihåg vilken men det var en hårdare cellplast, specialbeställd, ej S80)
foam
parkett till största delen, i vissa rum laminat
cellplasten lade jag in för att minska köldbryggan.
Inget värmegolv, men kanske iallafall mindre kallt än utan cellplast.
Hur mycket det hjälper (eller inte) kan jag inte svara på, men teoretiskt skall det ju bli mindra kallt än att lägga parketten/laminaten direkt mot betongen.
betongbjälklag
tät plast
foam
