8 036 läst · 9 svar
8k läst
9 svar
klinker eller färg på garagegolv?
Vilket som är lättast, är ju lite beroende på underlagets kvalité. Är golvet slätt, så det bara är att måla, så går ju det fort. Är det lite ojämnheter så kanske klinker går lika fort.
Jag har lagt Biltemas garageklinker (Antracit). Dock ingen bild.
Ger en snygg yta. Dock väldigt finslipad och lite halkbenägen.
Tell me about it !!jenfor skrev:
Jag la Biltemas klinkers i pannhuset i höstas, underlaget var lite berg- och dalbana men jag tänkte att det skulle duga. När jag sen gick över med ett knivskaft och knackade lät det ungefär....klick klick klick klock klock klick klick klock klock. Inte bra med andra ord. Får se hur många som går sönder när jag ska in med pannan och då blir det väl att byta ut de trasiga. Det man inte har i huvet får man ha i börsen...eller hur det nu va
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Val av tapet eller färg i kök med terrakottaklinker
Måla matt klinker - hammarlack, golvfärg eller kakelfärg?
Klinker eller betonfärg i garage?
Golv
