10 050 läst · 9 svar
10k läst
9 svar
Dimensionering av u-balk...
Är det någon som har någon tabellsamling tillgänglig? Jag behöver veta hur stor böjning en last på tex 3000kg skapar mitt på en U-balk i 9mm gods (järn). Upplagspunkter 1300mm från varandra. Balken är 180mm bred och benen på U-et är 70mm långa. U-balken orienteras med ryggen uppåt.
Jag räknade på dessa saker på gymnasiet vill jag minnas, men desa böcker är undangömda i flyttkartonger.... Har vi några mekaniker i forumfamiljen?
Hjälp!
Hjälp!
Pojkar och flickor, ni är för långsamma - balken är redan fastgjuten i den nya källarväggen.... ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Någon gång när jag har riktigt tråkigt ska jag leta fram mina gamla böcker och reda ut detta. Återkommer med ett svar då!
En bild säger mer än tusen ord....Hansson28 skrev:
Den del av balkens tvärstnitt som är längs till vänster (och höger) i bild kallar jag "ben". Ryggen, det som är uppåt, är 180mm.
Vad säger tabellsamlingen tro? Balken blev bara 120cm lång föresten.
![ubalk.jpg ubalk.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fhem.bredband.net%2Fb230739%2Fbadrum%2Fubalk.jpg&hash=38be0a1d17d5f78333ea8a35525b3a84)
;DHansson28 skrev:;D Hittade en kul grej i mina gamla konstruktions pärmar. Lite offtopic men men
Definition av ett rör
Utdrag ur Norges Tekniska högskolas Konstruktionshanbok.
1. Hela röret skall tillverkas av ett långt hål, Omgivet av stål eller plast och centrerat omkring kärnan av hålet.
2. Hela röret måste bestå av hål i dess längd.Hålet skall dessutom vara lika långt som röret.
3. Inre diametern av röret får inte vara större än yttre diametern, eftersom hålet då blir liggande på utsidan.
4. Hela röret skall innehålla enbart hål, så att vatten eller andra media kan flyta fritt.
5. Långa rör skall märkas "LÅNGA RÖR" i var ände så att man lätt kan se om det är ett långt eller kort rör.
6. Extra långa rör skall märkas "EXTRA LÅNGT RÖR"och även märkas på mitten,Så att inspektören
slipper gå till någon av ändarna för att se om det är ett långt,kort,eller extra långt rör, om hon/han skulle råka
ankomma till mitten av röret.
7. När rörböjar i 30 45 eller 90 grader beställes, måste det anges om det skall vara vänster eller högersvängda böjar.
Rörgatan riskerar annars svänga fel vid installationen.
8. På lodräta rör måste flödesriktningen anges,Annars riskerar mediet i röret krocka eller rinna fel väg.
9. Eventuellt gängade rörkopplingar måste vara av vänster eller högergängad typ. ALDRIG blandad.
Teknistens bibel säger följande:MathiasS skrev:
U-balk profil 18
h=180, b=70, d=8, t=11
Area=28,0 kvadratcm, Vikt=22,0 kp/m
Eftersom du har balken liggande så blir tröghetsmomentet(I) och böjmotståndet(W) i Y-Y led:
I=114 cm4, W=22,4 cm3 och tröghetsradien(r)=2,02 cm.
Det va´ väl vad du behövde veta :
Men jag är säker på att balken håller. Det har jag på känn 8)!
När ni ändå har tabellerna framme...
Hur grov balk behövs det om jag vill kunna lasta av upp till 1.5 ton?
Balken är 8 meter lång, har stöd i båda ändana plus på mitten. Lasten kommer ligga upp till en meter från närmaste stöd (mitten) på båda sidor. fördelningen av lasten kommer troligtvis vara 1 ton på ena sidan och 500 kg på andra sidan. En I-blak är väl att föredra?
Balken/balkarna är tänkte som avlastning för att trägolvet inte skall svikte framöver.
Jag får ge mig ner i flyttkartongerna ikväll....AndreasK skrev:När ni ändå har tabellerna framme...
Tja, hur tjocka golvreglar är det... 5-7 tum.. balken borde vara 1 tum tunnare (4-6 tum).
Nerböjningen är inte så kritisk då det inte kommer märkas nämvärt mycket. I princip så kommer all last att stå en meter från mittenväggen (på var sin sida om väggen)
/Andreas
/Andreas
Dimensionering av regel/balk ovan fönster
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dimensionering balkong på stolpar
Hjälp med regelverk och dimensionering för trädäck
Altan & Uteplats -
Dimensionering/antal plintar till balkong?
