Hej, jag har tittat lite på min vind och ser att de ventilationsrör som kommer från huset inte är isolerade. Dessutom verkar de lite tveksamt upphängda i taket. Plus tejp på rören. Har bifogat ett par bilder. Bör jag isolera dessa rör? Tips? Jag har planera på att i framtiden eventuellt installera mekanisk ventilation med värmeåtervinning.
Stort tack på förhand,
MVH
Mathias
MVH
Mathias
Är det bara från luft så ska isolering inte vara nödvändigt men om det finns risk att luft trycks in i nån kanal så kan kylan göra att det börjar bildas kondens på rören. Och ska du sätta FTX så småningom så skall rören isoleras så att luften inte kyls före växlaren för att spara så mycket värme innehåll som möjligt och då pratar man om 200mm isolering runt alla rör på vinden.
Kall vind, kalla rör + varm,fuktig inneluft = risk för kondens på insidan av rör på vintern och på rörets utsida på sommaren. Det är en risk , kolla om du kan se skador längst dina rör. Ser material runt rören mer fuktpåverkad än på andra ställen på vinden?
gaia
gaia
