4 527 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
honeywell
Hej..
Jag har sedan några veckor fått in fjärrvärme i huset.
I fjv centralen så sitter det en honeywell regulator CM737.
Problemet är att jag inte ha lyckats att få den att reglera på innegivaren, hittar inte parameter 14 i installatörsparametrar.
Har utegivare och innegivare men ser bara utegivaren i RC !?!.
Vad kan man räkna med för framledning på fjv vid ca:10gr ute ??
Nu är det 7gr ute, framledning 65gr /retur 35gr.
Hur stor tempdiff är normalt ?? på fjv tillopp/ retur.
Går det att ställa styrkurva på din....ex kurva 2 vid +10 ger 65 C.......osv Tycker att returen ser bra ut.....i vanlig panna +10 ca 40-45 C är väl rätt OK....Vissa drar på sin temp och låter termostater styra det hela.....Som sagt det verkar normalt med tilloppstemp....returtemp
Kan ju vara lite förskjuten... kurvan alltså..
Mvh
Mvh
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
IVT Greenline växelventil Honeywell, trasig?
Värme allmänt -
Honeywell dörrklocka byta batteri?
El -
Brygga över Honeywell D117 för Ringklockekamera?
El -
Driftsmanual till Honeywell Aquantrol 210
Värme allmänt
